mini 1100 special
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
mini 1100 special
c'est une mini 1100 spécial trouvée à 4 km de chez moi, et à 50 mètres de chez mes beau-parents.
achetée en 2008 et stockée depuis...
bon, je sais pas trop si je peux mettre des photos, je sais que vous trouvez tous ça très chiant, les photos ...
bon bah voilà :
donc elle à encore son toit vinyle, les 10' d'origine en 165, le bloc 3 compteur, et la déco latérale.
ça y est, c'est parti, on attaque les travaux !
le moteur ne sera pas un 1100, trop chiant a trouver, trop cher, ect.
c'est donc un 1300 de BO qui prendra place dedans, discrètement repeint en noir.
à la base, je devais juste y poser un moteur de 1000, refaire les trains roulant et les freins a neuf, et roulez vieillesse.
et comme j'ai eu l'occasion du 1300, je préfère démonter le berceau pour refaire tout ça proprement et repeindre le berceau et la baie moteur .
voilà, et hier soir j'en etais là :
donc en gros:
changement de toutes les rotules,
tous les silents blocs,
conversion tambour-> etriers
pose d'une magique pipe pour recuper mon maniflow qui traine,
réfection de la crémaillère,
changement de tous les soufflets,
durites avia,
remplacement émetteur-récepteur d'embrayage,
etc.
démontage du berceau complètement fini ( si on ne tient pas compte des 2 butées de bras et des 2 petits tampons cachés sous les cones)
ensuite il faudra le dégraisser et le passer au karcher pour vérifier les soudures du berceau, puis peinture.
dégraissage, brossage et peinturlurage des parties mobiles :
sinon, en hors sujet, j'ai le tapis idéal pour les metro boys .
encore une merde de plus dans le garage ! ^^ :
hier dégraissage, brossage, douche, peinture plus ou moins dans cet orde :
bon bah voilà :
donc en gros:
durites avia,
etc.
Re: mini 1100 special
c'est vrai que c'est chiant les photos
en plus on aime pas ça re
belle trouvaille
belle trouvaille
merci !
mais en fait depuis dimanche je suis malade, completement hs donc je reste enfermé chez moi...
après une vilaine semaine bien pourrie ou j'ai du attraper toutes les merdes pour l'année, j'ai enfin pu mettre un bon coup de fouet hier :
berceau enfin fini
je suis rester bloqué 2 jours car j'avais oublié de commander les 4 vis qui tiennent les étriers sur les fusées.
en même temps, je pensais que c’était dans le kit de conversion tambour -> étriers...
ma "petite " baladeuse de fosse qui c'est sur ne sera pas fixée dedans.
elle me dépanne trop souvent en dehors de sont trou...
enfin, hier soir toujours, décapage-nettoyage-peinturlurage de la crémaillère, pour la regraisser et remonter cet aprem'.
et démontage de l’émetteur d'embrayage qui sera changé par prévention.
"y'a plus qu'a" bien nettoyer la baie moteur, brosser la merde, et peinturlurer tout ça pour être opé samedi... si c'est sec...
berceau enfin fini
bon allez, vendredi, décapage et barbouille de la baie moteur, mais finalement que le tablier qui a reçut du liquide de frein, le reste est ok après nettoyage :
bon depuis j'ai repeins également la partie gauche, mais le tirant moteur ne voulait pas venir, je lui ai depuis présenté ma disqueuse ^^
hier soir, j'ai avancé la tombée du berceau arr.
c'est mon premier, alors j'ai un peu lutté.
toutes les vis sont venues facilement, j'en était même assez étonné.
humm, elle est cheloue ton huile !
c'est parce que c'était l'essence ! lol
étonnement, le réservoir est nickel dedans ! ce qui m'arrange bien finalement !
allez, ce soir, il tombe.
il reste le frein a main à dégager, la durite de frein est dévissée (sans problème non plus, ouf !), le cable de batterie à couper (parce qu'il est fondu devant, il a du toucher la ligne), et les 2 amortos à dévisser également.
dépose du berceau mercredi soir. jetait encore puceau de berceau arr lol
toutes les vis sont venues sans difficultés, je suis bien content.
putain c'est lourd, bon pas autant que l'avant une fois assemblé, mais quand même .
épluché dans la foulée :
ah bah en fait ce sont les bras qui sont lourd !
bon j'ai quand même cassé 2 vis dans le berceau avec le bras droit...
pas de jeu dans les axes, les roulements sont bien, mais en démontant les freins du bras droit, j'ai constaté une fuite sur le cylindre.
je passe le droit à la fontaine aujourd'hui, et je décape cet après midi.
ellimacmis a écrit:L'important, c'est que ca avance sans casse.
oui des deux cotés
moins j'en casse et mieux je me porte... lol
ça n'avance pas bien vite, mais ça avance...
passage à la fontaine a solvant vendredi du bras arr gauche( ou droit, en fait je ne sais plus lol)
puis opération brossage cet aprem' :
avant
apres
avant
apres
abracadabroc :
peinture ce soir peut être ou demain plus certainement.
avant
apres
avant
apres
abracadabroc :
Pas mal, je vais voir pour fabriquer ca, le plus dure, trouver un système de pompage qui résiste aux solvants.
En fait oui.
Il faudrait genre une pompe à essence électrique.
allez, pour rigolé, j'ai démonté le carbu qui était sur la mini avec le 1300 prélevé pour celle ci .
laissons parler les images ! lol
donc le piston n'a pas bougé d'un iota après l'avoir aspergé de dégrippant toutes les 5 mn cet après midi.
enfin j'ai vidé la bouteille quoi...
j'ai bien aimé aussi la poussière d'essence ! lol
Plonge le dans une casserole de vinaigre blanc et fait bouillir. j'ai récupéré le carbu de mon XT500 comme ça
pas con tient, en plus ça sent bon mdr !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» gagnez une mini Austin grâce au téléthon et à Esprit-Mini-Team !!
» Mini's Amelot - concentration mini - 19 juin 2010
» concentration mini : "mini amelot 2010", les photos !
» Carburateur pour Fiat 128 1100
» neo-mini : Dutton B+
Page 1 sur 2
