fumée blanche
+4
GREG
mickie
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fumée blanche
Moi non plus jamais entendu parlé de ça, juste la merde que ça fou dans la jante quand tu démontes
Re: fumée blanche
ok,car on m'a dit que ça faisait rouiller la jante a l’intérieur.
mais comme ça me fait ch**r de démonter encore une fois,je pense que je vais tenter la bombe.
Re: fumée blanche
Mon fournisseur de pneu en titre m'a mis une pâte caoutchouc pour étanchéifier ma roue de secours de la mille qui avait le même problème. En plus il ne m'a pas demandé un copeck, sympa (pourtant, c'était pas pour la samba).
Re: fumée blanche
Salut et bonne année
Tu as remis le moteur en route depuis pour savoir si ça persiste?
De toute façon une fumée blanche sur un moteur aircooled : à part la courroie qui crame ou de l'huile qui tombe sur les échappements je vois pas trop.
T'a pas de fuite sur les cache culbus ou les tubes enveloppes. Le fait que ça sorte pas la turbine c'est peut être simplement parce qu'elle prend l'air sous la voiture du coup si la fumée stagne en dessous à l'arrêt ça dis pas d'où ça vient.
remet en route et inspecte.
Eric : j'ai toujours pas ouvert ton moteur mais y a peu de chance qu'il n'y ait que les segments qui soient HS. A mon avis les guides de soupapes fuient plus encore que le reste. Faut que je fasse de la place pour l'ouvrir ton moulin ....
Re: fumée blanche
étant donné que ma 2cv est en rade,j'ai pris coxie pour aller au boulot,elle n'a pas chauffée donc pas de fumée,enfin il n'y a que 7 bornes a faire.
le seul endroit ou je vois de l'huile c'est au niveau de la pompe a huile et de la crépine.
Re: fumée blanche
préviens moi quand tu l'attaques, j'ai envie de crever moins con !
Re: fumée blanche
T'inquiète pas, je te previens. Mais c'est vrai qu'il va falloir l'ouvrir avant qu'il soit grippé
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
