Rien dans le sac EmptyVen 11 Sep - 18:30 par VadorLhooq
Rien dans le sac EmptyDim 23 Aoû - 18:48 par VadorLhooq
Rien dans le sac EmptyDim 31 Mai - 8:33 par VadorLhooq
Rien dans le sac EmptySam 21 Déc - 18:49 par ellimacmis
Rien dans le sac EmptyJeu 22 Aoû - 15:07 par chrys
Rien dans le sac EmptyJeu 22 Aoû - 14:55 par chrys
Rien dans le sac EmptyMer 21 Aoû - 15:09 par chrys
Rien dans le sac EmptyMer 21 Aoû - 14:50 par chrys
Rien dans le sac EmptyMer 22 Mai - 8:15 par Michel2B76
Avril 2024
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal
Rien dans le sac
3 participants
Rien dans le sac Empty Rien dans le sac
Message  cepawam Mar 16 Aoû - 15:20
salut, à tous
me revoilà avec une nouvelle question!
Pourquoi ma juva n'a rien dans le sac pour monté une cote, maximum 10km/h en 1ère sinon en seconde je cale?
Pourtant sur la route, nickel!
cepawam
Rien dans le sac Empty Re: Rien dans le sac
Message  mickie Mar 16 Aoû - 16:07
Salut! La première question, ton moteur est-il en bon état? Autre question: Selon son année, il se peut que ta voiture soit équipée d'une avance manuelle. Est-ce que tu l'as... Et sais-tu t'en servir? c'est une manette en plastique gris qui ressemble un peu à une clé de réveil, côté gauche du tableau de bord. Avance mini à mise en route et ralenti, mi-course sur le plat en palier et à fond dans les montées, n'oublie pas de réduire après! Sinon, il faudra commencer par les réglages moteur, et éventuellement par une réfection...
mickie
mickie
Message  cepawam Mar 16 Aoû - 18:11
Le moteur à été refait à neuf et passé au sans plomb! En ce qui concerne l'avance manuelle, il n'y en a pas sur celle là. Sur ma 203, j'avais en effet ce système de réglage, que j'ai fini par enlever, c'était trop capricieux...
cepawam
Message  289/67 Mar 16 Aoû - 20:34
Ca me donne l'impression d'un problème carburateur ( filtre à air ) ou pompe à essence qui aurait du mal ............
Message  mickie Mer 17 Aoû - 10:39
Faut commencer par reprendre les réglages de base: Allumage, carburation, distribution. Le défaut apparaitra à ce moment-là...
mickie
mickie
