Rien dans le sac
Rien dans le sac
Message  cepawam le Mar 16 Aoû - 15:20
salut, à tous
me revoilà avec une nouvelle question!
Pourquoi ma juva n'a rien dans le sac pour monté une cote, maximum 10km/h en 1ère sinon en seconde je cale?
Pourtant sur la route, nickel!
cepawam
Re: Rien dans le sac
Message  mickie le Mar 16 Aoû - 16:07
Salut! La première question, ton moteur est-il en bon état? Autre question: Selon son année, il se peut que ta voiture soit équipée d'une avance manuelle. Est-ce que tu l'as... Et sais-tu t'en servir? c'est une manette en plastique gris qui ressemble un peu à une clé de réveil, côté gauche du tableau de bord. Avance mini à mise en route et ralenti, mi-course sur le plat en palier et à fond dans les montées, n'oublie pas de réduire après! Sinon, il faudra commencer par les réglages moteur, et éventuellement par une réfection...
mickie
Rien dans le sac
Message  cepawam le Mar 16 Aoû - 18:11
Le moteur à été refait à neuf et passé au sans plomb! En ce qui concerne l'avance manuelle, il n'y en a pas sur celle là. Sur ma 203, j'avais en effet ce système de réglage, que j'ai fini par enlever, c'était trop capricieux...
cepawam
Message  289/67 le Mar 16 Aoû - 20:34
Ca me donne l'impression d'un problème carburateur ( filtre à air ) ou pompe à essence qui aurait du mal ............
Message  mickie le Mer 17 Aoû - 10:39
Faut commencer par reprendre les réglages de base: Allumage, carburation, distribution. Le défaut apparaitra à ce moment-là...
mickie
