plus d'essence dans le filtre après avoir arreter le moteur chaud
Message  bastien98 le Ven 19 Avr - 11:32
bonsoir a tous,
j'ai eu un petit soucis avec mon ancienne.
skoda felicia cabriolet 1961
pour tous vous dire..
petite viré en cabriolet cet après midi. j’arrête la voiture le temps d'un long repas et pause (3h) puis au moment de redémarrer pas de problème jusque la.
je fait 100 m et hop panne sèche : impossible de redémarrer, le moteur tourne mais on dirais qu'il n'y a pas d'explosion.
j'ouvre le capot et plus d'essence dans le filtre qui est situé avant la pompe (car j'en ai un autre entre la pompe et le carbu). donc obligé de pomper pour quelle reparte après 2-3 tentative.
voila c'est comme si quand j'avais redémarré j'ai bruler l'essence qu'il y avait dans le circuit et carbu mais l'essence n'est pas revenu d'elle même dans la pompe.
et une fois avoir pompé remis de l'essence et avoir démarré tout est redevenu normale et j'ai fait quelques bornes pour rentrer normalement.
d'où cela peut-il venir ?
a préciser que j'étais tombé en panne d'essence quelques minutes avant l'arrêt mais que j'avais fait quelques bornes normalement après avoir remis de l'essence... donc pas de liens je pense..
problème d'arrivé d'essence ? ou autres ?
c'est la première fois que ça me le fait..
merci de votre aide..
bastien98
Re: plus d'essence dans le filtre après avoir arreter le moteur chaud
Message  bigood le Ven 19 Avr - 18:24
pour commencer tu aurais pu passer par la case 'présentation' c'est toujours plus sympa Wink
sinon pour ton soucis,je pense a la mise a l'air du réservoir qui est bouchée,ou alors comme sur ma cox,la pompe a essence qui commence a fatiguée.
Message  bastien98 le Ven 19 Avr - 19:04
oui je vais faire un petite présentation, il y a une page réservée ou non ?
pour mon problème je pense démonter le réservoir pour lui faire un coup de neuf.
Si la pompe fatigue et a du mal a pompé manuellement aussi non ?
je vais explorer les deux pistes dans tous les cas.
merci a toi je donnerais des nouvelles.
bastien98
Message  GREG le Ven 19 Avr - 19:36
bastien98 a écrit:oui je vais faire un petite présentation, il y a une page réservée ou non ?
Dans la rubrique "Présentation", tout en haut du Forum.
GREG
Message  ellimacmis le Ven 19 Avr - 19:48
Si tu n'as pas beaucoup roulé après avoir mis de l'essence et que tu n'as mis que quelques litres la pompe ne c'est peut etre pas réarmorcé correctement et l'essence est repartie dans le reservoir.
Dans ce cas pas de soussi. Wink
