Mai 2012
mini 1000
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
mini 1000
Message  ericpointcom le Mer 30 Juin - 19:46
voici maintenant ma mini,
une 1000 E toute con, de 1988, que j'ai echangé a ma belle soeur contre des pavés !
a son arrivée :
premiere modif :
une gallerie que j'avais acheter pour la cox, vendue comme gallerie de DS, mais j'ai vu sur les photos e l'annonce que les pattes etaient reglables en largeur et hauteur.
et du coup, elle n'est pas assez galbée poue le toit d'une cox !
là, la seule modif, c'etait la gallerie et les repetiteurs de clignos blancs... que du lourd, quoi ! lol
puis en 2009, vers le mois d'avril ou mai, c'est le drame : un roulement de boite qui lache...
donc apres avoir réussi a convaincre néo-mini de le donner un coup de main, et surtout de caler une date, changement du moteur.
donc, pour changer un moteur, il faut :
1 moteur :
une mini :
et des ouvriers ! lol
fred et néo :
et du carburant :
voilà apres 2 jours de travail :
1 samedi pour tout demonter,
2 semaine pour les pieces,
caler un nouveau rdv,
1 jour pour le remontage,
encore 2 soirée pour remettre le faisceau, caler l'allumage, comprendre que j'ai mis les fils de bougies dans le mauvais sens de rotation,
et au final, tous les joints moteurs neufs, nouveau tendeur de distrib', pompe a eau, pompe a huile, etc.
4 pneus neuf, tous les silents blocs du berceau, du moteur, de l'echappement neufs
roulements neufs, tirant de chasse reglable, toutes les rotules neuves, remise en etat de la cremaillaire, ...
tada !!
puis, début juin, changement d'un roulement, que je n'avais probablement pas assez serrez, et la roue bougeait en la secouant...
et refection des etriers de frein, plaquettes et disques neufs. et 2 pneus neufs, les pneus avant c'etaient bouffées a vitesse grand V, j'vais pas penser a faire mon para, comme ele ne bougeait pas, et l'hisoire du roulement a tout achevé!
changement du pare-brise, qui devenait mat sur les bords, mise en place de fenetre innocenti (avec des custodes pivotantes a l'avant)
le chantier, au propre comme au figuré ! lol
Re: mini 1000
Message  vwgonz le Mer 30 Juin - 22:16
on dit merci au tarpe du transpo lol!
cool la petite Cool
vwgonz
http://gca-forum.forumactif.org/index.htm?sid=18def7e30c83056a7066e20d8283e515
Re: mini 1000
Message  neo-mini le Jeu 1 Juil - 20:24
comment tu as fait pour péter ton pare brise .... que je fasse pas pareil Very Happy
neo-mini
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Jeu 1 Juil - 23:04
j'ai appuyé dessus un peu fort, dans un coin.
de toute façon, il est presque foutu, terne sur les bords, et 2 gros impacts de caillasse.
pour en deposé un proprement, je pense qu'il faut decouper le joint sur tout le tour.
Re: mini 1000
Message  neo-mini le Jeu 1 Juil - 23:43
bin oui, tu ne savais pas? Very Happy
Un mal pour un bien au moins vus qu'il tournait au vinaigre le tien.
neo-mini
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Jeu 30 Sep - 5:48
une bonne semaine chat noir pour moi dernièrement...
il y a 15 jours, le vendredi, je vais bosser en mini pour changer le démarreur dans l’après midi au boulot, vu qu’après 2 semaines de coups sur la figure, il ne voulait vraiment plus démarrer...
donc je prend la voiture vendredi matin, impossible de la démarrer bien sûr, donc je la pousse dans ma rue ( tout seul, a 6h du mat ...), elle démarre, mais plus de lumière au tableau de bord (et sur une mini, plus de lumière au tableau de bord = plus de veilleuses arrières...)
Warning, je vais quand même au boulot comme ça.
sue la route, dans Savigny-sur-Orge, sur ces magnifiques routes défoncées, j'ai pété mon collecteur d’échappement. pourquoi ?
bah en poussant ma voiture pour la démarrer, le moteur c'est bouffé des a coups dans la trogne, mais en regardant dans l’après midi sous le capot, j'ai trouvé le tirant moteur inférieur qui pendouillait sous la voiture, et le tirant supérieur très lâche, car la vis qui le retient a été maté dans moteur.
donc le seul truc qui enpechait le moteur de bouger d'avant en arrière, c’était mon pauvre petit collecteur, qui du coup c'est fissuré juste a la sortie du moteur...
et pour les phares, le a coups moteurs au démarrage ont couper le fil de veilleuse des feux avant avec les pales de refroidissement de l'alternateur.
que du bonheur quoi..
et mardi dernier, c'était au tour du t3. pompe a eau HS, c'est en commande depuis 1 semaine chez oscaro,avec un thermostat 80°C, mais comme ils ne donnent pas leur disponibilité de stock, bah j'attend...
Re: mini 1000
Message  neo-mini le Jeu 30 Sep - 13:06
Et la fiesta qui à toujours sont coup dans le nez ....
Tu veux mon vélo?
neo-mini
Re: mini 1000
Message  ellimacmis le Jeu 30 Sep - 23:50
Sale bete Sad
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Ven 1 Oct - 5:33
rooo, ça ne doit pas être lui, il a l'air tellement sage et mignon..
Re: mini 1000
Message  1302S le Lun 4 Oct - 13:40
Salut Eric,
Belle merdre en effet.
Je te rassure t'es pas le seul à commander cher Oscaro (dans l'urgence) et à pas recevoir dans les temps.
En espérant que tout s'arrange rapidement
Bon courage
Tous des fous .... moi le premier mais faut pas le dire !
T3 9 places 1.6D de 81(maintenant 1.9D), Cox de juillet 67 en resto (qu'avance pas), 2cv 66 en épave (pour le moment)
1302S
http://delirocox.free.fr/guppy
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Mer 27 Oct - 5:48
bon, travaux en cour sur la mini,
j'ai fabriquer un kit de réparation pour la vis foutue qui tient le tirant moteur supérieur :
j'ai été obligé de découper mon collecteur d'échappement là ou il y a le coude entre la boite et le dessous de la voiture :
tout était tellement rouillé que c'était litéralement soudé.
et comme je ne voulais pas jouer du chalumeau là-dessous ... :
j'ai acheté un tube inox de diam 52 pour faire un raccord propre entre mon 3 en 1 et mon silencieux.
j'ai monté mon kit réparation hier, et j'ai aussi assemblé le nouveau collecteur et l'admission.
je revois également le faisceau electrique, puisque mes veilleuses ne fonctionnent plus...
ce ne sont ni les fusibles, et je n'ai pas vu de fils sectionnés. j'ai changé l'interrupteur des phares, mais rien ni fait... mystère donc, mais je l'aurais ! lol
Re: mini 1000
Message  ellimacmis le Jeu 28 Oct - 22:07
Bravo cheers
Pour les travaux et pour le pont. scratch
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Sam 6 Nov - 5:49
voilà les photos !!!
la patte de tirant moteur supérieur réglable ... et ouais ! moi aussi je vais me lancer dans la prépa
bienvenue dans le garag'pointcom
kit de réparation tirant moteur :
ensuite, j'ai décidé enfin de faire un peu de tri dans mon faisceau de phares additionnels et autres merdes tirée dans l'habitacle :
sinon, elle a démarrée, et elle a meme roulée !!
j'ai été faire un petit tour, mais c'est pas top top...
obligé de rouler avec le starter, et quand je ne roule pas, le regime moteur monte, monte et se coupe.
l'essence degueule aussi du trop plein...
comme j'ai changer le truc entre la cuve d'essence et le carbu , sous le gicleur, je me suis dit que le tuyaux devait etre bouché ou trop enfoncer, ou ...
donc démontage, et surprise :
vous saviez qu'un carbu, ça ce fissure ??
sinon, a l'interieur, c'est bizarre, comme c'est tout rayé, genre gros bourrin, ça pourrait etre quoi ?
bon, vendredi aprem', CT, et bien heureusement que ce sont des potes !! lol
score final :
contre visite 0 - Eric 1
sans contre visite 9 - Eric 0
donc le proverbe a bien raison, on peut perdre une bataille et gagner la guerre !!
Défauts, donc :
feu de croisement, réglage trop bas a gauche,
demi train avant , jeu rotule supérieure droite,
plancher, corrosion perforante (c'est peu dire !)
infrastructure, corrosion multiple
porte latérale : détérioration importante avg et avd
superstructure : corrosion g/d
moteur : défaut étanchéité
transmission : soufflet deffectueux avg
voilà pour le papier
sinon, en vrai, pollution a chier, frein a main freine pas, déséquilibre frein av g/d, et j'en passe !
merci les potes !!
sinon, le carter d'huile n'est plus qu'a quelques nanomètres du sol lors du test de freinage av, et le pot est posé au sol pour le test de frein de l'arriere !
photos, s'il vous plait :
bonne soirée !
Re: mini 1000
Message  1302S le Sam 6 Nov - 10:08
salut Eric,
Je suis pas sur que ton carbu son fissuré, a moins de pas regarder la photo au bon endroit c'est plutôt des défauts de fonderie.
Il faudrait que tu fasses d'autre photos de ton carbu, le mieux serait de le refaire complètement. Les pièces sont pas donné (plus cher qu'en cox) mais c'est souvent nécessaire.
Si tu as besoin j'ai un bac ultra-son pour le nettoyage des petits conduits ;-)
A+
1302S
Re: mini 1000
Message  ericpointcom le Ven 15 Avr - 5:56
pfiou !!
ça fait un moment que je n'avait pas mis a jour mon post !
donc pour résumer, ça fait 1 mois (au moins) qu'elle ne roulais plus, depuis que j'ai ma xsara en fait, pour refaire les freins et changer le récepteur d'embrayage.
alors, mercredi, j'ai sauvé mon porte-moyeu ...
j'y ai passé au moins 2 heures au tafff .... pfiou !
j'ai donc emmener le porte moyeu au boulot, chauffé le bout de vis cassé, soudé un gros champignon dessus pour la sortir avec une pince étau... raté.
et ce 3 fois de suites.
donc ensuite, on a soudé une vis sur le tas de soudure collé sur la vis cassée, ça a cassé encore.
ensuite, on a percé la vis au plus grand, on a rentré la queue de cochon pour sortir la vilaine, et on a réussi... a cassé la queue de cochon.
donc au final, j'ai tout percé, taraudé en 10, et voilà, j'ai une vis en anglais, une en français, mais c'est tout bon !
j'ai tout remonté ce soir, mais j'ai regretter de ne pas avoir fais de même sur l'autre trou.
la vis est super dure a rentrer, et j'ai peur de la pété en la dévissant a nouveau...
pas grave, quand je referais mes freins dans 10 ans, je ferais la même chose sur les 2 cotés !
sinon, je viens d’arrêter, on n'y vois plus rien dehors, et je n'ai pas de garage, MOI ! lol
demain, je fini de serrer l’écrou du moyeu, je monte les plaquettes, je change mon récepteur d'embrayage (je l'avais oublié, celui-là !) et je purge tout le monde...
jeudi, ça y est, elle roule !! cheers cheers
freins remontés et purgés,
récepteur d'embrayage échangé et purgé,
écrou de moyeu serré a mort (faut etre con quand meme de ne mettre qu'un seul trou de goupille dans un moyeux... Mad )
hauteur de caisse remontée,
si ça peu aider, j'ai remonté le hi-low avant de 2 tours d’écrous, ce qui correspond a environ 3 cm de hauteur de caisse,
et l’arrière de 1/2 tour d’écrou, ce qui correspond a environ 2-3 cm.
mais c'est trop haut maintenant, même en conduisant , c'est frappant.
par contre, j'étais bien obligé, l’amortissement av ce faisait sur le petit cône caoutchouc de butée que l'on voit derrière la roue,
et a l’arrière, ça frottait dans tous les virages en appuie.
je vais donc peut être resté un poil plus haut de l’arrière que de l'avant, et rebaisser un peu l'av,
on verra la semaine prochaine, je vais rouler un peu, pour voir si ça ne ce tasse pas !
j'ai aussi remonté mes poignée de porte intérieur, et les leve-vitres, j'avais tous démonté pour la mini raid,
et je me suis retrouvé comme un con a ne pas pouvoir sortir de ma voiture ! lol
évidement, pas de photos, on peu pas bosser et shotter en meme temps ! Wink
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
