sauvetage de carbu ou injecteur
Sur la plupart des voitures qui ne roulent pas souvent et surtout celles qui sont stockées avec du carburant dans le carbu.
On a un problème d'encrassement impossible a inversé avec du nettoyant carburateur ou même du solvant.
Le solution miracle c'est les ultra-sons. Pour l'avoir testé sur pas mal de pièces c'est une solution très peu onéreuse et super efficace.
Le prix d'un bac ultra-son est d'environ 50-65 euros pour exemple celui-ci est très bon et pas cher.
L'utilisation est super simple :
1- vous démontez toutes les pièces du carburateur
2- vous remplissez le bac avec de l'eau tiède
3- vous ajoutez du produit nettoyant pour bac ultra-son (10%) ou simplement un filet de produit vaisselle
4- vous démarrer un ou plusieurs cycles de nettoyage
5- vous séchez bien vos pièces à l'air comprimé L'idéal étant de les rincer avec un produit telque que le white spirit qui laisse une pellicule en surface et qui protége de l'oxydation
6- vous remontez le tout avec des joints neufs / un bon réglage et c'est comme neuf.
Vous pouvez aussi sauver des injecteurs mécaniques essence (K-JETRONIC). La procédure est la même.
Il est impératif de les rincer en utilisant une petite seringue contenant du white spirit : vous injectez fortement le white avec la seringue dans l'entrée de l'injecteur. Je précise FORTEMENT car il faut un peu de pression pour que l'injecteur s'ouvre et laisse passer le white.
Un injecteur essence grippé peu être sauvé ainsi très facilement.
