problème de phares
4 participants
problème de phares
donc voila mon soucis,veilleuses ok,code ok,plein phare il n'y a que celui chauffeur qui fonctionne.
j'ai donc vérifié l'ampoule,inversée avec celle passager,toujours que le coté chauffeur qui fonctionne,vérifié les fusibles ok,vis de masse ok changée par une neuve avec nettoyage du trou et cosse avant.
mais le problème est toujours la
Re: problème de phares
Il reste le fil à vérifier peut-être coupé et le feu à vérifier ou les inverser pour voir .....;ca met arrivé sur une bmw feu hs
ouais,sinon on m'a dit qu'il y avait un shunt entre les deux fusibles,et qu'il est possible qu'il ai lâché,je n'ai pas encore vérifié cette hypothèse
Sauf erreur de ma part, il me semble que le shunt c'est feux avant gauche feux arrière droit et vis versa . Alors ton feux arrière droit il fonctionne ?
Si tu as un schéma, trouve le fils a son départ et mets en un en volant et regarde si ca marche, si oui, contrôle le faisceau sur la longueur ou ce fil passe pour voir si il n'est pas abimé si il est abimé, a changer ou refaire (il serait bête de faire tout cramé par un court circuit). Si il n'est pas abimé repasse un nouveau fil proprement et coupe l'ancien aux deux bouts.
hier soir j'ai passer 2h a chercher,apparemment ca viendrait du branchement de la veilleuse passager,dés que je la branche le fusible saute,du coup je l'ai enlevé pas le choix c'est mon daily,je me pencherais plus sérieusement dessus samedi.
je suis entièrement d'accord avec vous,mais c'est le genre de panne qui est bien chiante a trouver.
bon a rien n'y comprendre,j'ai retrouvé les plein phare coté passager,j'ai testé avec une lampe témoin tout les fusibles,du coup j'ai eu une surprise,le fusible qui n'ai pas claqué n'avait pas de jus en sortie,je l'ai changé sans trop y croire,et bien ça marche.
par contre pour les veilleuses c'est autre chose,le fusible a grillé alors qu'il n'y avait pas d'ampoule ,j'ai donc redémonté les phares,testé avec la lampe témoin,il y a bien du jus qui arrive,en remontant j'ai mis le phare G à D et vice versa et ça remarche aussi je n'y comprend plus rien la dernière fois que j'ai échangé ça marché pas et avait tout remis comme avant j'ai horreur de ce genre de panne,et surtout de ne pas la comprendre
