Problème allumeur, à l'aide svp
Message  hugues28 le Lun 18 Fév - 19:07
j’ai un allumeur Ducellier 4262 sur un moteur d’Estafette.
Mon problème est le suivant:
après réglage de l’écartement des vis platinées, mon moteur démarre et tourne parfaitement jusqu’au premier coup d’accélérateur où là il pétarade et cale.
Il refuse de redémarrer car il n’y a plus d’allumage: en effet les cames ne touchent plus le toucheau en plastique des vis platinées.
J’ai répété l’opération de nombreuses fois pour obtenir le même résultat à chaque fois (même avec des vis platinées neuves).
Savez-vous quelle peut être la cause de ce déréglage systématique?
Je vous remercie par avance de votre aide,
cordialement
Hugues
hugues28
Re: Problème allumeur, à l'aide svp
Message  bigood le Lun 18 Fév - 22:19
si tu étais passé par > la < avant ça aurait été pas mal aussi Wink
Message  289/67 le Dim 24 Fév - 9:23
A première vu je dirais réglage avance
