Rotule                                                 EmptyVen 11 Sep - 18:30 par VadorLhooq
Rotule                                                 EmptyDim 23 Aoû - 18:48 par VadorLhooq
Rotule                                                 EmptyDim 31 Mai - 8:33 par VadorLhooq
Rotule                                                 EmptySam 21 Déc - 18:49 par ellimacmis
Rotule                                                 EmptyJeu 22 Aoû - 15:07 par chrys
Rotule                                                 EmptyJeu 22 Aoû - 14:55 par chrys
Rotule                                                 EmptyMer 21 Aoû - 15:09 par chrys
Rotule                                                 EmptyMer 21 Aoû - 14:50 par chrys
Rotule                                                 EmptyMer 22 Mai - 8:15 par Michel2B76
Avril 2024
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €
Rotule
5 participants
Rotule                                                 Empty Rotule
Message  289/67 Sam 25 Fév - 13:49
Voila je refais le train avant de la mustang et j'ai une Tain....... de rotule qui ne sort pas
Dégrippant plus arrache rien ne bouge même essayé de mettre des coups de marteaux sur l'arrache rien ni fait
ce qui est le plus pénible est que c'est au niveau de la fusée donc pas évident pour taper ,j ai même essayé en mettent l arrache en tension et de chauffer légèrement le tour rien de rien ,par -contre j'ai pris celle du haut sur la main Razz (la rotule)
je suis mal barré Razz
Si vous avez une astuce je suis preneur car la je bug
Je vous mets la seul photo que j'ai avant que mon appareil ne me lâche affraid
Rotule                                                 Mustan14
Rotule                                                 Empty Re: Rotule
Message  hobywan Sam 25 Fév - 13:56
Ben à part à l'arrache en chauffant vois pas
Ton dégrippant à eu le temps d'agir ?
https://voitures-anciennes.forumactif.org
Message  289/67 Sam 25 Fév - 14:24
2 heures............. je vais voir si je ne peut pas tout démonter (l'ensemble ) et avec une barre que je vais passer du haut vers le bas taper
"pas sur d’être clair " Razz
Message  ellimacmis Sam 25 Fév - 19:22
Vu que tu veux je pense ne rien abimé Sinon, c'est l'arrache à frapper (en Y) qui va le mieux.
Tu mets un support solide sur cric a l'endroit indiqué que tu contraints vers le haut et tu frappes sur la vis sans oublier d'y mettre un écrou en protection à fleur du filetage.
Rotule                                                 Rotule10
Ca evitera l'ammortissement des coups.
Message  289/67 Sam 25 Fév - 20:48
Merci mais même tout enlevé ca sort pas ,avec l’écrou enlevé bien -sur ,inséré une tige fileté et j'ai eu beau taper rien de rien Very Happy
Rotule                                                 Image_11
Message  ericpointcom Sam 25 Fév - 20:58
en chauffant, je ne vois que ça, si tu n'as pas de chalumeau, ça marche pas mal au decapeur thermique.
c'est quoi ton arrache rotule, un Y a frapper, ou un Y avec un levier a vis ?
Message  289/67 Sam 25 Fév - 21:01
y à vis ,chauffer le truc........... après est que la partie basse (femelle) sera morte snif Very Happy
Message  ericpointcom Sam 25 Fév - 21:15
au décapeur thermique, tu ne brûle pas, ça chauffe juste, mais c'est plus looonnnnnng ! lol
tu bandes l'arrache avec la vis, tu chauffes, et tu remets un coup de clef, tu rechauffes, etc.
Message  ellimacmis Sam 25 Fév - 22:18
289/67 a écrit:Merci mais même tout enlevé ca sort pas ,avec l’écrou enlevé bien -sur ,inséré une tige fileté et j'ai eu beau taper rien de rien Very Happy
Rotule                                                 Image_11
Je vois pas bien sur ta photo ce que tu veux dire, si tu tape ainsi sans que ton porte fusée soit bloqué et sans que ta rotule soit libre de sortir ca ne peut pas aller. cyclops
Message  hobywan Sam 25 Fév - 22:21
+1 avec Patrice
Message  289/67 Dim 26 Fév - 8:30
Razz Razz Wink
avant de taper j'avais "bloqué" le porte fusée , la c'est juste pour la tof Wink
c'est vrai que ca porte à confusion Embarassed mais j'ai fait dans les règles de "l'art" Very Happy
Je vais laisser passer un peu de temps ............ car la ca m’innerve Razz
Message  1302S Jeu 1 Mar - 21:59
C'est courant ce genre de situation et j'ai eu plusieurs fois le cas.
La chauffe c'est la solution mais au chalumeau ça chauffe pas assez fort et pas assez localisé, en plus on brule tout autour.
J'ai une technique qui peut paraitre effrayante mais elle a fait ses preuves à plusieurs reprises.
Ton porte fusée est en acier !
1- Tu décape une zone près de la rotule
2- Tu met la rotule en contrainte avec l'arrache rotule (tu peux aussi gaver de dégrippant il va bouillir et ça peut aider)
3- Tu sort le poste de soudure à l'arc
4- Tu prendre une baguette en 2,5 et tu règle fort en intensité
5- tu fais un petit paté sur la zone que tu as décapé (pour ma part je fais un petit cordon mais en insistant bien pour la montée en °C)
Ca fait un point de chauffe très localisé avec une température élevé et C'est très rare que la rotule reste coincée.
Par contre il ne faut pas refroidir brutalement mais laisser refroidir. Et ensuite tu meule ton paté. Ni vu ni connu !
1302S
1302S
http://delirocox.free.fr/guppy
Message  ellimacmis Jeu 1 Mar - 22:36
Je connaissais pour sortir un roulement avec un cordon de soudure à l'interrieur mais pas pour une rotule. good
