Août 2018
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Boite de cadillac
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Boite de cadillac
Message  289/67 le Sam 7 Avr - 19:01
cheers Super nouvelle bonne roulade Wink
Message  ellimacmis le Sam 7 Avr - 19:05
Super, j'ai gagné un tour en cad cheveux au vent avec le bos aug. Laughing Laughing Laughing
Message  chapaille le Sam 7 Avr - 19:15
289/67 a écrit: cheers Super nouvelle bonne roulade Wink
HOOOO oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
chapaille
Message  chapaille le Ven 18 Mai - 2:27
chapaille a écrit:pour la cad on a monter la boite il y a 15 jours
les vitesses ne passais pas automatiquement
tous simple, le flexible de depression etais pincer
et maintenant que du bonheur
un grand merci a pat et gillou pour le montage
Fausse joie la boite patine a chaud Crying or Very sad et pour le moment on seche
chapaille
Message  289/67 le Ven 18 Mai - 5:00
Ne prenaient pas mal juste je vous dis ce qui me vient en tète Wink ........vu l'age plu grand-chose Razz
Niveau---> à vérifiait moteur tournant position Drive être au point max mais surtout pas plus haut
Serrage des bandes embrayage aux couples 1,3 kg.m puis desserrer le boulon de réglage de 1 tour 1/2 resserrer le contre écrou
Source http://www.charlietranny.com/c6.htm
vérifier le tuyau de dépression et réglage vaccum ,petite vis au centre réglage max 1/4 de tour passage de vitesses +/- rapide
circuit refroidissement de la boite (surchauffe = destruction des disques ) première impression Embarassed
état du Convertisseur ?
Mais attendez les conseils de mickie
Message  chapaille le Ven 18 Mai - 10:48
de l huile il y en avait de trop silent mais je n est quasiment pas rouler comme cela
comme sa patiner je croyer qu il manquer d huile
on a bien fait le niveau a chaud moteur tournant en drive
le convertisseur est neuf
le radiateur egalement ,mais a y penser j ai cramer ma boite (la premiere)apres avoir changer le radiateur Question coincidence
et si je rajouter un radiateur exterieur
chapaille
Message  289/67 le Ven 18 Mai - 11:21
odeur d'huile brulé ?
Tuyaux de refroidissements en quelle état ??
Trop d'huile tue une transmission mais si tu n'as pas roulé beaucoup je doute que ce soit cela
réglage des bandes ??
Message  chapaille le Ven 18 Mai - 15:00
huile elle est nickel rouge rose et elle ne sans le bruler
j ai un tuyau de refroidisement neuf que j ai fait faire en flexible hydrolique et l autre est celui d origine
ha et les bande frein et bien absolument aucune idee de comment les regles avec pat on ne voit rien pour les regler
chapaille
Message  289/67 le Ven 18 Mai - 16:41
http://www.charlietranny.com/400THM.htm
En relisant je vois que c est une 68 changement de cap Embarassed Very Happy
Message  chapaille le Sam 19 Mai - 12:24
j ai trouver que ca Question coter conducteur mais s est une simple vis
je veux pas trop rouler comme ca mais au dernier essaie IL ME SEMBLE
elle ne patiner que en drive2 en drive1 elle accroche
tous simplement je peux rouler a 20 milles sens probleme mais pas plus
chapaille
Message  289/67 le Sam 19 Mai - 12:56
Je vous mets les différentes réponses que j'ai eu Wink
1:vérifier le niveau d'huile à chaud et moteur tournant
2 vérifier le filtre intérieur de la boite (crépine )
3 huile ATF
4 conduits de refroidissement
5 fuite de vaccum
6 remontage ...
Petit truc pour voir si les bandes fonctionnes correctement à l'aide d'air comprimé ,à mon avis seul solution pour voir si ils font leurs travail
https://www.youtube.com/watch?v=YfPgBUH6Ru0 à 3 minutes
Message  chapaille le Sam 19 Mai - 19:54
289/67 a écrit:Je vous mets les différentes réponses que j'ai eu Wink
3 huile ATF
5 fuite de vaccum
6 remontage ...
niveau huile ok a chaud moteur tournant
verifier le filtre interieur de boite ,verifier quoi?
huile atf OK
conduit refroidissement je dirais ok je n ais pas l impression que l huile soit tres chaude
fuite vacum ,a verifier au depart j avais des probleme avec
remontage ,je me dit pourquoi sa marcherais a froid?
chapaille
Message  chapaille le Sam 19 Mai - 20:07
289/67 a écrit:http://www.charlietranny.com/400THM.htm
pourquoi ,pas de reglage bande frein?
chapaille
Message  289/67 le Dim 20 Mai - 5:56
vérifier si il est bouché ,mais je ni crois pas ,
pour les bandes elle sont plus ajustable sur les th 400
Fuite vacum ,a verifier au depart j avais des problemes avec
il faut éliminer problèmes un a un Wink
essai sur le vaccum le réglage de passage de vitesses
En vissant, ca retardera et augmentera la fermeté du changement de rapport tandis qu'en dévissant, ca avancera et adoucira le changement de rapport.
Il ne faut pas aller au delà de 4 tours dans chaque direction.
Sur ma mustang lorsque j'avais refait ma transmission j'avais un souci elle patinée à chaque changement de rapports,ma capsule était réglé trop longue j'avais donc dévissé un Quart par un quart chiant mais bon (elle patinée a chaud)
Fait un essai ca coute rien un demie tour sans inverse horaire ,les vitesses doivent passer plus vite
Maintenant
J'ai bien peur que ce soit interne Embarassed
Message  chapaille le Dim 20 Mai - 9:12
j ai tester ce matin
apres roulage d une demi heure je touche l huile a la main ,tres tiede
j ai fait comme essaie roulage en drive 1 ,acceleration,roulage plat ,monter aucun probleme
drive2 avant que sa patine les premier symptome son que les vitesse passe mais il faut que j accelere puis je relache pour etre sur le bon rapport
et tous doucement sa (peu etre) patine ,si je reste a 20 30 MILLES sa ne patine pas
je precise que sa patine surtout dans les monter enfin ca je n aurai pas besoin de le marquer je suppose
chapaille
Message  chapaille le Mar 22 Mai - 18:55
question C ou le vacum se regle
chapaille
Message  289/67 le Mar 22 Mai - 19:20
Tu débranche le tuyau et tu as une petite vis plate au centre ,régler remettre le tuyau et essayer
Message  289/67 le Mar 22 Mai - 19:22
Message  chapaille le Mar 22 Mai - 19:33
merci beaucoup pour toute tes reponses(je vais finir par t envoyer une bouteille clown) ,alors justement la piece en photo je n ais pas le meme diametre de sorti que mon carbu(plus petit)j ai du faire un montage .Je me demander se soir si ca pouvais poser probleme
il y a plusieur model?
chapaille
Message  289/67 le Mer 23 Mai - 4:13
Le vaccum est monté sur la transmission et tu as un tuyau qui va soit à l'admission soit au carburateur selon montage
le "vacuum modulator" permet en association avec le câble d'accélérateur de changer de vitesses au bon moment suivant la pression. Cette durite doit être parfaitement étanche pour que les vitesses passent bien ,mieux vaut éviter les "fuites" !
Si tu le change faire attention de mémoire il y a une petite tige métallique au milieu du vaccum qui fait partie de la transmission (pas sur d’être clair ce matin Razz )
j'aime bien aider ca fait plaisir Wink
Message  289/67 le Mer 23 Mai - 4:26
Une idée la pompe à huile est bonne Embarassed usée cela entraine une chute de pression d'huile,
Résultat, à froid ça fonctionne encore un peu puisque huile est un peu plus " épaisse", puis à chaud plus rien!
Message  289/67 le Mar 12 Juin - 17:05
Je viens aux nouvelles ?????
Message  chapaille le Mar 12 Juin - 18:07
desoler de ne pas avoir donner des nouvelle
toujours le probleme,mais j ai tres peu rouler et pour le moment je n ais fait que 2
quare de tour sur le vacum
a la prochaine periode avec du soleil ,je roule pour de bon et je te tiens au courant
question encore tres con ,la pompe a huile de la boite est ou?
huile va du radiateur a la boite en direct !
chapaille
Message  289/67 le Mar 12 Juin - 18:13
Oui l'huile va ce" refroidir " au radiateur ,la pompe est dans la boite .
Message  chapaille le Mar 12 Juin - 18:24
ok je vois et bien, la pompe on la ouverte RAS
chapaille
