Pour décoder des pieces Ford
2 participants
Voitures anciennes :: Marque :: Ford
Décodeur de numéros de pièces pour les marques fabriqué par Ford (Ford Mercury Edsel et Lincoln)
Le code suivant C7ZE-6015-C se décode comme suit :
C = Décennie : A=1940, B=1950, C=1960, D=1970, E=1980, F=1990
7 = Année
Z = Code du modèle
E = Division
6015 = Section
C = Design de la pièce, lors du premier design d’une pièce la lettre « A » est inscrite, à chaque changement subséquent la lettre change, un « E » serait le cinquième changement de design
Donc C7ZE-6015-C est une pièce de 1967 (C7), une pièce de Mustang (Z), (E) division moteur, (6015) est un bloc moteur et (C) troisième changement du design de la pièce
Code du modèle (troisième caractères)
A = Ford, 1958 et année suivante
B = Bronco, 1970-73; Maverick 1975-77; Fairmont 1978-83
C = Pièces réusinées 1966-75
D = Falcon 1960-69; Maverick 1970-74; Granada 1975-82; LTD 1983 et année suivante
E = Truck 1970-73; Pinto1976-80; Escort 1981 et année suivante
F = Ventes extérieur 1962 et année suivante
G = Comet 1961-67; Montego1968-76; EXP 1982 et année suivante
H = Camion lourd 1966-82; Camion lourd et semi-lourd 1983et année suivante
I = Non utilisé
J = Moteur industriel
K = Edsel 1958-60; Camion à cabine 1970-73; Comet 1975-77; Zephyr 1978-83; Marquis 1983 et année suivante
L = Lincoln 1958-60; Mark 1961 et année suivante
M = Mercury 1958 et année suivante
N = Tracteur 1958 et année suivante
O = Fairlane 1962-68; Torino 1969-76; LTD II 1977-79; LN7 1982-83
P = Motorcraft (ou Autolite) 1962 et année suivante
Q = Non utilisé
R = Marque Rotunda 1962-69; véhicules importé de Ford Europe 1970 et année suivante
S = Thunderbird 1958 et année suivante
T = Tout camion 1958-65; Camion léger et semi-lourd incluant Bronco 1974-82; camion léger et Bronco I 1983 et année suivante
U = Econoline 1961 et année suivante
V = Lincoln Continental 1961-81;
W = Cougar 1967-73; Bobcat 1975-80; Lynx 1981 et année suivante
X = Camion (short highway) 1970-73
Y = Meteor (Canadien) 1962-73; Bobcat 1975-80; Lynx 1981 et année suivante
Z = Mustang 1965 et année suivante
1 = Non utilisé
2 = Pinto 1971-75
3 = Tempo 1984 et année suivante
4 = Comet 1971-74; Monarch 1975-80; Cougar 1981-82; Marquis 1983 et année suivante
5 = Véhicules de récréation 1974-75; Continental 1982 et année suivante
6 = Pantera 1971-75; Ranger et Bronco II 1983 et année suivante
7 = Camion Courier 1971-75; Ranger et Bronco II 1983 et année suivante
8 = Capri (pièce de design américain) 1972-75
9 = Pièce de moteur à turbine 1970-75
Code de Division
Quatrième caractères
A = Camion léger
B = Carrosserie et électricité
C = Châssis
D = Pièce d’outremer
E = Moteur
F = Division électrique et électronique
G = Non utilisé
H = Division air climatisé
I = Non utilisé
J = Pièce Ford et division service
K = Non utilisé
L = Pièce Ford et division service, division moteur industriel
M = Opération Performance ; SVO pièce de service
N = Tracteur Ford ; opération produit diversifié
O = Non utilisé
P = Transmission et différentiel (Transmission automatique)
Q = Non utilisé
R = Transmission et différentiel (Transmission manuelle)
S = Camion léger et lourd; Camion commande spécial
T = Camion lourd
U = Spécial Véhicules Opérations
V = Commande de véhicule spécial et section ingénierie
W = Transmission et différentiel, ingénierie différentiel
X = Économie d’émission et ingénierie de véhicule spécial
Y = Division Ford pièce et service ; Bureau ingénierie pièce (Lincoln Mercury Division pièce de service)
Z = Division Ford pièce et service ; Bureau ingénierie pièce (Ford pièce de service)
Section:
1000-1250 Roues et tambour (Wheels, Hubs and Drums)
2001-2900 Freins (Brakes)
3000-3764 Suspension avant et volant (Front Suspension and Steering)
4000-4296 Essieux arrière (Rear axle)
4600-4859 Arbre de transmission (Drive shaft)
5000-5176 Châssis (Frame)
5200-5299 Silencieux (Muffler and Exhaust)
5300-5499 Suspension avant et stabilisateurs (Front suspension and Stabilizer)
5550-5832 Ressorts arrières (Rear springs)
6000-6898 Assemblage de base, moteur (Engine base assembly)
6905-7997 Transmission et embrayage (Transmission and Drivetrain, including Clutch related)
8000-8499 Radiateur et grille (Radiator and Grill)
8500-8689 Pompe à eau et ventilateur (Water pump and Fan)
9002-9296 Réservoir d'essence et Supercharger (Fuel Tank and Supercharger)
9301-9420 Pompe à essence (Fuel pumps)
9421-9499 Manifolds and clamps, including intake and exhaust manifolds
9500-9599 Carburateurs et Superchargers (Carburetors and Superchargers)
9600-9699 Filtre à air (Air cleaner)
9700-9999 Accélérateur, étrangleur (Accelerator, Choke and Linkage)
10000-10449 Générateur et alternateur (Generator and Alternator)
10500-10576 Batterie et régulateur de voltage (Battery and Voltage regulator)
10838-10990 Instrumentations (Instruments)
11000-11382 Démarreur (Starter)
11450-11688 Lumières et démarage (Lighting and Ignition switch)
12000-12425 Bobine d'allumage, distributeur, condenseur et bougies (Ignition coil, Distributor, Condenser and Spark plugs)
13002-14689 Lampe, klaxon et fillage (Lamps, Horns and wiring)
15000-15858 Accessoires divers (Miscellaneous accessories)
16000-16999 Aile et capot (Fenders and Hood)
17248-17383 Compteur de vitesses et tachymètre (Speedometer and Tach)
17402-17666 Lave vitre et essuie glace (Windshield wipers and Windshield washer)
17700-17999 Miroir et pare-chocs (Mirrors and Bumpers)
18000-18125 Amortiseurs (Shock absorbers)
18148-18249 Accessoires de confort (Comfort and Convenience accessories)
18250-18699 Chauffage (Heater)
18800 & 18900 Radio et haut-parleurs (Radio & Speakers)
19500-19585 Accessoires custom (Custom accessories)
19600-19980 Air climtisée (Air conditioning)
Comment décoder une date de fabrication, ex : « 7A31 »
Le premier caractère c’est l’année
Le deuxième caractères c’est le mois
A = Janvier
B = Février
C = Mars
D = Avril
E = Mai
F = Juin
G = Juillet
H = Août
I = Non utilisé
J = Septembre
K = Octobre
L = Novembre
M = Decembre
Le troisième (et quatrième) caractères c’est le jour
7A31 = 31 janvier 1967, vous devez ajusté la décennie selon la première lettre numéro du numéro de pièce (C7ZE)
quant il y a des lettres parmi le code de pièce (16B114) il faut enlevé la lettre pour trouvé la section (16114) donc l'emblème va sur le capot ou l'aile avant
0= ?? , le suffixe c'est changement de design de la pièce original, a b c d.... O = modifié souvent Laughing
Si une pièce est dessiné pour un Falcon code "D" , et que Ford l'utilise sur un autre modèle la pièce va gardé son code de Falcon même si elle est sur un Thunderbird ou Mustang, un exemple que je connais est un joint de caoutchouc sur le réservoir d'essence, dessiné pour le Falcon 1960 et codé C0DZ sur un Mustang c'est codé C0DZ quant même
Traduction réalisé par mes soins
7 = Année
Z = Code du modèle
E = Division
6015 = Section
I = Non utilisé
Q = Non utilisé
1 = Non utilisé
2 = Pinto 1971-75
Code de Division
A = Camion léger
C = Châssis
E = Moteur
G = Non utilisé
I = Non utilisé
K = Non utilisé
O = Non utilisé
Q = Non utilisé
T = Camion lourd
Section:
A = Janvier
B = Février
C = Mars
D = Avril
E = Mai
F = Juin
G = Juillet
H = Août
I = Non utilisé
J = Septembre
K = Octobre
L = Novembre
M = Decembre
Re: Pour décoder des pieces Ford
Alors là, je dis "Bravo" et "Respect" pour ce décodage trés complet.
Connaitre par coeur les specificités des voitures Américaines me semble trés utile, mais je pense que cela n'est pas donné a tous le monde.
Il serait bien d'avoir un "spécialiste" pour chacun des "Trois Grands" (un pour GM, un pour Mopar, un pour Fomoco) sur chaque forum.
Savez vous aussi décoder les Numeros de Serie (VIN)
GREG- Messages : 322
