Mai 2019
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Petite refection
Petite refection  Empty Petite refection
Message  289/67 le Lun 15 Nov - 21:26
J'explique ce que j'ai fait tout en précisent que je ne suis pas mécanicien mais charpentier bois Embarassed
Donc comme beaucoup j'ai eu plusieurs voitures anciennes mais sans grande resto et mon rêve a toujours été d'avoir une Mumu seul condition pour moi quelle soit saine (carrosserie )et un jour j'ai trouvé
donc dessus /
Boite automatique qui patinée que j'ai refait moi même tout seul comme un grand l'avantage des voitures américaines est que l'on trouve assez facilement des pièces neuves
j'ai acheté un kit réfection complet quelques galères et au bout de cinq montages sur la voiture c'était bon Mad
moteur a refectionner
palier de vilo coussinets de bielles segments (24) poussoirs hydraulique joints de culasses joints admission enfin bref tout les joints pour pas que ca fuit
la je vient pour finir de mettre un allumage pertronix et de changer mes roulement avant (avec le truc du congélateur)
Bref pour moi c'était un gros boulot surtout sans grand équipement pas de grue pas de pince pour les segments enfin tout quoi Wink
Je mettrai des photos
Il y a moins a craindre de 225 chevaux que de l'âne assis au volantPetite refection  998zn510
Petite refection  Empty Re: Petite refection
Message  289/67 le Lun 15 Nov - 21:32
Petite refection  Levage10
Message  ocean50 le Dim 21 Nov - 9:10
Ben dit moi,pour quelqu'un qui est pas mecano,faut oser attaquer une refection comme celle la,felicitation Very Happy
a tu quelques photos suplementaire?
ocean50
ocean50
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 9:29
Petite refection  Boite_11
Petite refection  Boite_12
la c'est la refection de la boite automatique une C4 de 3 vitesse
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 9:32
Petite refection  00110
Boite de 65 intérieur de 70 plus converto neuf
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 9:35
Petite refection  Dessus12
l'admission avant le nettoyage
Petite refection  Dessou11
aprés Wink
Petite refection  Culass11
une culasse avant nettoyage
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 10:09
Petite refection  Levage12
Quand on a pas de grue on fait comme on peut Embarassed
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 10:10
Petite refection  Moteur10
enfin sorti de la voiture Very Happy Mad Very Happy Very Happy Ça pèse un âne mort
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 10:14
Petite refection  Deco_011
Ma femme est contente que la voiture soit remonté elle aimait pas ma déco
Message  289/67 le Dim 21 Nov - 10:18
La dernière je veut pas vous embêter
système D pour le remontage des segments Un raccord de tuyau pour poêle et oui Wink une clé pour filtre à huile et beaucoup d'huile
Petite refection  Sd_00810
Message  ellimacmis le Dim 21 Nov - 23:16
Rien d'ennuyant, passionnant même, merci de nous en faire profiter. cheers
Message  289/67 le Lun 22 Nov - 20:03
Merci
Wink
Message  289/67 le Jeu 17 Mar - 21:06
les photos ont disparues Embarassed
désolé
en voila une du moteur en état de fonctionnement
Petite refection  Voitur12
