Mai 2019
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
la 1303 de madame ericpointcom
la 1303 de madame ericpointcom Empty la 1303 de madame ericpointcom
Message  1302S le Mar 29 Juin - 19:28
Salut à tous,
Là on va discuter moteur de cox à remettre en route. Avant la femme d'Eric ne se fâche. silent
Pour rappel c'est une 1303 semi-auto avec un 1300cc qu'il lui avait acheté il y a quelques années (mais dont elle a peu profité).
Le moteur n'en veut plus apparemment mais madame voudrait rouler avec pour son anniversaire (en septembre).
Allez Eric donnes nous des détails sur les symptômes et quelques photos de la mécanique.
On va tenter de te sauver Wink
Tous des fous .... moi le premier mais faut pas le dire !
T3 9 places 1.6D de 81(maintenant 1.9D), Cox de juillet 67 en resto (qu'avance pas), 2cv 66 en épave (pour le moment)
1302S
1302S
http://delirocox.free.fr/guppy
la 1303 de madame ericpointcom Empty Re: la 1303 de madame ericpointcom
Message  vwgonz le Mar 29 Juin - 21:02
toujours sauvable Wink
vwgonz
vwgonz
http://gca-forum.forumactif.org/index.htm?sid=18def7e30c83056a70
Message  ericpointcom le Mar 29 Juin - 21:23
merci pour le topic !
il se presente comme ça maintenant :
la 1303 de madame ericpointcom Attachment
j'ai une video du moteur tournant avec son souci : fumée d'echappement qui s'echappe du reniflard d'huile.
soucis presumé : segmentation hs sur un cylindre...
http://eric.com.free.fr/cox/restau%20cox/VideoOut.avi
maintenant, il est sagement posé sur une palette !
la 1303 de madame ericpointcom 21010
Message  1302S le Mer 30 Juin - 7:55
Effectivement les fumées du reniflard est un (des) symptôme d'une segmentation qui n'est plus étanche.
Cependant il plusieurs raisons à ça : segments collés dans la gorge, piston fissuré, cylindre glacé ou ovalisé par l'usure.
Mais ça peut être aussi un problème d'étanchéité aux guides de soupape.
Vu que ton moteur est déposé ça va être plus facile : on va déjà prendre les compressions et regarder l'état des culasses sous les cache-culbus.
Dans les grandes lignes on peut faire un sauvetage pas cher : un kit cylindres+pistons et des joints de queue de soupape.
Avec les quelques autres joints moteur à changer ça va chercher dans les 250euros.
Sinon y a l'option passage en 1600 mais faut voir l'état des culasses ou éventuellement trouver des culasses et une admission de 1600 double adm.
Vous en pensez quoi les gars
Question
1302S
1302S
Message  super-beetle le Sam 3 Juil - 8:24
effectivement si ça fume par le reniflard le problème se situe aux niveaux des segments,
avant d'acheter des pièces déculasses tu auras accès aux pistons et segments et voir exactement se qu'il se passe.
Je serais plus près je serais passé voir ce p'tit 1300.
super-beetle
super-beetle
Message  1302S le Sam 3 Juil - 9:32
J'aurais bien une proposition à faire à Eric (sachant que MA femme va raler)
On pourrait rapatrier ce petit moteur chez moi pour ouvrir. Si les segments sont seulement collés : un coup de honoir + un jeu de segment.
Au fait JC j'ai relancer Daniel pour la Cox mais il ne se décide pas Crying or Very sad
Sylvain
1302S
1302S
Message  1302S le Dim 11 Juil - 13:43
Le moteur est chez moi. Près pour une inspection
Qui veut passer?
Je vais déjà déposer les couvre culasses. Et il faudrait que je trouve une cloche de boite pour monter un démarreur.
Histoire de prendre les compressions.
Sylvain
la 1303 de madame ericpointcom 1303au10
1302S
1302S
Message  ericpointcom le Lun 2 Aoû - 20:04
ça y est, c'est fini, plus de vacances avant ... 1 mois ou 2 ! lol
donc dès que vous le souhaitez, on se fait une journée démontage / inspection / liste de pieces,
et ensuite , une semaine ou 2 plus tard, une journée remontage, le temps de recuperer toutes les pieces, et si besoin d'usiner.
Message  1302S le Lun 2 Aoû - 21:53
faut que je retrouve mon démarreur dans mon stock de pièces. Par contre il manque la bobine et quelques pièces sur ton moteur.
Ca sera nécessaire pour le faire tourner. Tu peux faire tourner un moteur de cox par terre sans la cox Twisted Evil
Cette semaine ça va être tendu mais je vais tenter de prendre les fameuses compression. La semaine prochaine je pars 8 jours en Espagne.
Sinon je suis en congé jusqu'au 23 aout.
Pour les pièces chez SLide à Orléans il y a du stock et les prix sont très compétitifs.
1302S
1302S
Message  1302S le Lun 30 Aoû - 7:11
up up
Je relance le sujet. Les vacances sont terminées il faut qu'on fasse tourner ce moteur. Sinon j'ai un copain qui va vendre un 1300 double admission complet (mais alors complet de chez complet près à monter), par contre le prix est proche des 1000euros.
C'est peut être pas trop dans ton budget???
Dis moi quand tu veux qu'on ouvre le tien tongue
1302S
1302S
Message  ellimacmis le Sam 4 Sep - 22:28
Courage, on y retourne. cheers Basketball
Message  ericpointcom le Dim 5 Sep - 10:05
Oops, Désolé, j'ai zappé la reponse, j'étais au boulot lorsque j'écrivais, et j'ai mon patron qui était venu chercher des poux ! lol
Donc, effectivement, le moteur est trop cher pour nous.
On va reffaire celui là a moindre frais. ...
Je suis dispo les 2 prochains we, je crois.
Message  1302S le Dim 5 Sep - 14:27
Faut prévoir un budget minimum pour le remonter :
- kit cylindres/pistons environ 160euros en 1600 et 200euros en 1300
- pochette de joints : environ 20euros
- huile, bougies, vis platiné, pochette de joint carbu, tubes enveloppe .... selon besoin (à voir)
Une bonne adresse avec des prix intéressant : http://www.slideperformance.com/index.html
Il faut déjà l'ouvrir pour savoir quelles culasses sont montées et savoir si un Kit 1600 peut passer.
Je pense pas que ce soit le bloc d'origine mais il est monté avec les accessoires d'origine : à priori je dirais que le type de ta CG c'est 13AR**
Sylvain
1302S
1302S
